查看: 95|回复: 0
速腾车窗钥匙升降失灵怎么解决
发表于 2025-9-12 19:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾车窗钥匙升降失灵的话,可能是因为保险丝烧坏或是控制开关的电机烧坏了,这种情况下就要到4S店进行修理才能解决。当发现车窗钥匙升降失灵的话,主要就是检查保险丝跟玻璃升降器两个地方了。如果是升降器坏了的话就要更换一个新的才能解决了。而若只是电动开关车窗发现不够顺畅的话,那么多半是因为车门内部升降机里面的油已经不够了,这个时候要取下内盖加点油才能够润滑,取下内盖的时候要注意把隐藏的螺丝钉也取下来,快动开关也要拆下,才能露出里面的升降机关。
GMT+8, 2026-11-11 05:04 , Processed in 0.067792 second(s), 20 queries .
