查看: 118|回复: 0
踩刹车方向盘往一边偏怎么解决
发表于 2025-9-12 19:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车方向盘往一边偏的话,一般就是四轮定位失准,如果要解决这个问题的话,只要做四轮定位就可以了。除了四轮定位不准会导致踩刹车方向盘偏向一边之外,还有以下几个原因。第一,两侧轮胎花纹的深浅不一,这样子会导致车子两侧出现歪斜,最好使用同一种型号的轮胎,而且前轴和后轴的两个轮胎花纹深浅都必须是一样的。第二,两侧轮胎的气压不等,如果胎压不一样的话,汽车肯定是偏的,检查胎压及时进行调整就可以了。第三,前减震器失效了,这样会导致车辆两个悬挂一高一低的,可以用减震测试仪进行检测。
GMT+8, 2026-11-10 18:06 , Processed in 0.086008 second(s), 20 queries .
