查看: 81|回复: 0
速腾无钥匙进入失效怎么回事
发表于 2025-9-12 19:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发现速腾无钥匙进入失效的有四种原因,首先是钥匙离前门太远了,然后就是车钥匙解码有故障,接着可能是钥匙电池没电,最后就是开门的时候不要把手指放置在么把手外侧凹槽。钥匙跟门的有效距离是1.5米,所以有时候站太远的话,也是会发现速腾无钥匙进入失效的。另外比较常见的就是智能钥匙的电池电量不足了,这种情况的话,需要尽快的更换钥匙里面的纽扣电池。撬开智能钥匙的外壳以后,能看到里面的纽扣电池,取出旧的纽扣电池,按照正负极安装新的纽扣电池,重新安装就可以使用了。
GMT+8, 2026-11-10 17:56 , Processed in 0.104343 second(s), 20 queries .
