查看: 155|回复: 0
车内ac开关是热风还是冷风
发表于 2025-9-12 19:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内的ac开关是冷风,ac键就是空调压缩机的开关,如果是要制冷的话,要在空调系统打开之后,按下ac键,汽车才会启动空调压缩机进行制冷。而暖风是利用汽车内部的热循环,是不用通过空调压缩机的,所以暖风不用按下ac键。汽车空调的制冷原理就是通过压缩机增压让制冷剂液化后汽化,吸收空气中大量的热量而产生的冷风,冷风打开的时候,压缩机的带轮就会带动压缩机工作,这样会增加发动机的负荷,从而耗费燃油。暖风的原理就是发动机的冷却系统给发动机散热之后,利用风扇将删除的热量送回到车内,就可以形成暖风了,暖风是不费油的。
GMT+8, 2026-11-10 20:12 , Processed in 0.070005 second(s), 20 queries .
