查看: 157|回复: 0
速腾顿挫感强如何解决
发表于 2025-9-12 19:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果起步的时候有严重的顿挫感,这点通常是比较难解决,主要是因为双离合变速器导致的,而如果是换挡的顿挫感强的话,可以通过换挡时候在离合点上停留片刻来减轻顿挫感。大众速腾采用的是双离合变速箱,所以它的自动挡换挡顿挫属于通病,主要是因为离合器在半联动的控制不够准确,顿挫感是无法避免的。双离合一体的离合器通常耐用性都比较差,只有驾驶年龄较长以后才能够准确的掌握半联动的控制时间。另外抖动也很有可能是因为离合器间断打滑了,主要是发动机跟离合器之间存在扭转减震弹簧导致在转速下发生共振抖动,所以有顿挫感。
GMT+8, 2026-11-10 19:07 , Processed in 0.059619 second(s), 20 queries .
