查看: 163|回复: 0
车上出现三角形中间有个感叹号是什么意思
发表于 2025-9-12 19:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是仪表盘的故障灯,很有可能是自动变速箱的故障,但是也有可能是其他的故障,所以应该要通过方向盘后面的操作杆的按钮切换来查看具体的故障,可以查询车辆使用手册看一下故障灯的含义,也可以去到4S店用专业诊断电脑读取故障码。当这个三角形中间有个感叹号的故障灯亮起的时候,除了是自动变速箱的故障之外,还有可能是干式双离合变速箱离合器过热、燃油供给系统出现问题、刹车系统温度过高等等。还有的车型的变速箱是可以弹射起步的,但是如果在短时间里面弹射起步过于频繁的话,会导致变速箱温度过高,这个故障灯也会亮起的。
GMT+8, 2026-11-10 18:21 , Processed in 0.071820 second(s), 20 queries .
