查看: 150|回复: 0
车内起霜是什么原因
发表于 2025-9-12 19:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内起霜的原因就是车内的温度高,车外的温度低,车内外温差太大导致的,和汽车的密封线是没有关系的。一般车内起雾会发生在冬天,或者是气温比较低的早晨夜晚。车玻璃上面有霜就是车玻璃与温度较低的外界接触,车内的水蒸气就凝结在玻璃上面而形成的,如果要除掉玻璃上面的霜,第一就是升高玻璃的温度,第二就是降低车内的湿度。所以我们可以打开空调的制冷功能,压缩机工作之后,就可以除湿了,也可以开启暖风,温度一高,雾气就会融化。
GMT+8, 2026-11-10 19:18 , Processed in 0.069757 second(s), 20 queries .
