查看: 125|回复: 0
汽车电瓶冒烟有臭味怎么回事
发表于 2025-9-12 19:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶过程中电瓶冒烟并伴有臭味,很大原因是电解液泄漏或亏损,电解液达不到发动机的需求,发动机会向蓄电池强行充电,导致电瓶过充发热冒烟,出现难闻的气味。检查如果是电解液泄漏,找出泄漏的地方,问题不大可以进行修补,否则需要更换新的电瓶;如果是电解液亏损,电瓶使用时间过久导致电瓶老化严重,再加上充电过程水电解汽化损失,就会导致电瓶液逐渐变少,这时候只要及时补充上就可以。另外,如果是点火启动的时候电瓶冒烟发出一股臭味,说明电瓶接线可能松动或者电缆外皮烧焦了。
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.058981 second(s), 20 queries .
