查看: 125|回复: 0
车子一个月加一次防冻液可以吗
发表于 2025-9-12 19:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子不需要一个月加一次防冻液的,因为防冻液正常情况下是不会消耗的,保质期是在2年,所以只要2年更换一次防冻液就可以了。如果要更换防冻液的话,有几点是需要注意的。第一,更换防冻液的时候,要将旧的防冻液放干净,可以使用自来水连续不断经流发动机的冷却系统去冲洗,而且发动机要怠速运转,直到水箱放出清水为止。接着就可以加防冻液了,防冻液加满之后要怠速运转2-3分钟后接着补充防冻液,直到防冻液达到“MAX”的刻度为止。
GMT+8, 2026-11-10 19:49 , Processed in 0.057003 second(s), 20 queries .
