查看: 109|回复: 0
车子加了95的汽油又加92的有影响吗
发表于 2025-9-12 19:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子加95号汽油又加92号汽油的话,是有影响的。因为两者的引擎压缩比是不一样的,95号汽油适合引擎压缩比高的车,如果这种车去用92号汽油的话,就会产生爆震。最好还是根据自己汽车的情况去添加相符的汽油。95号和92号汽油的区别在于辛烷值不同,还有催化汽油和重整汽油以及防爆剂的比列也是各有不同的。95号汽油的辛烷值更加高,抗震性更加好,92号汽油的辛烷值比较低。二者其实没有谁更好谁更差,如果需要加92号汽油的车一直去加95号汽油的话,会导致发动机积碳。
GMT+8, 2026-11-10 18:32 , Processed in 0.065782 second(s), 20 queries .
