查看: 96|回复: 0
新款x1排量多大
发表于 2025-8-29 01:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款x1一共使用了两款发动机,一款是1.5升三缸涡轮增压发动机,另一款是2.0升四缸涡轮增压发动机。所以新款x1的排量是1.5升或2.0升。x1是宝马旗下的一款紧凑型豪华suv车型,这款车的长宽高分别是4565毫米,1821毫米,1620毫米,轴距为2780毫米。
x1的1.5升涡轮增压三缸发动机代号为B38A15C,这款发动机拥有140马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1480到4200转每分钟,最大功率转速为4600到6500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
x1的2.0升涡轮增压发动机拥有192马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1350到4600转每分钟,最大功率转速为5000到6000转每分钟。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱或8at变速箱。
搭载8at变速箱的2.0t车型是四驱版车型,四驱版车型使用了适时四驱系统。
使用适时四驱系统的汽车平时大部分时间都是两驱的,只有遇到特殊路况时,才是四轮驱动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29226.html
GMT+8, 2026-9-25 15:54 , Processed in 0.093043 second(s), 20 queries .
