查看: 152|回复: 0
车内音响没有声音怎么办
发表于 2025-9-12 19:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内音响没有声音的话,要先看是否电源连接正常,如果电源连接正常的话,就要检查一下音频输出线是否脱落了。如果汽车的音响是改装过的话,就要检查改装的保险丝是否有故障。如果汽车要改装组昂音响的话,一定要选择专业的店家施工,不专业的店家改装后不仅仅是效果不好,还会导致音响线路接触不良等问题,就会导致音响没声音。有些车友是非常注重音响品质的,如果想要一个更好的音响效果的话,可以在改装音响之后,做一个全车隔音,这样子整体的效果都可以升级,可以4s店可以通过选装来加装更好音响的,建议车主加强选装,因为4s的加装会比外面的改装更加号。
GMT+8, 2026-11-10 18:48 , Processed in 0.057562 second(s), 20 queries .
