查看: 71|回复: 0
车子排气管有黑色灰尘怎么办
发表于 2025-9-12 19:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子排管器有黑色灰尘的话,可能是汽车的气缸压力太低,燃油燃烧不完全导致的,汽油燃烧不充分就会产生黑色灰尘,从排气管排出。一般汽油品质太差也会导致这种情况,只要更换油质好一点的汽油就可以了。汽车排气管出现黑色灰尘的话,虽然不一定死故障引起的,但是发动机的空燃比肯定是有问题的,也就是发动机里面的汽油经常然后不够充分,才会导致积碳过多。涡轮增压发动机的车型积碳就会比较多,因为涡轮增压发动机是靠增加进气压力去压榨发动机动力的,涡轮增压器的运行速度又非常快,涡轮启动前后油气混合度的变化大,所以经常导致燃油燃烧不充分。
GMT+8, 2026-11-10 19:06 , Processed in 0.091068 second(s), 20 queries .
