查看: 80|回复: 0
奥迪a6l2.0t烧机油怎么解决
发表于 2025-9-12 19:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要解决奥迪a6l2.0t烧机油的问题,我们可以通过给发动机加入粘度比较大的机油,还是定期更换机油跟机油滤芯来处理。奥迪A6烧机油可以说是通病了,主要是因为使用的是高速发动机,性能提高的同时对机油的要求也是比较高的。而当我们发现奥迪A6出现烧机油的情况,如果是已经有一定驾龄的汽车,那么就要选择粘度大的机油,可以增加发动机活塞、缸壁间的密封性,从而降低烧机油的概率。另外就是一定要注意经常检查机油的标尺,安装产品使用说明书要求机油和机器,更换正品机油滤清器备件,要是发现发动机损耗异常的话就要及时去4S店进行维修。
GMT+8, 2026-11-10 18:35 , Processed in 0.059472 second(s), 20 queries .
