查看: 81|回复: 0
车导航屏幕不亮怎么回事
发表于 2025-9-12 19:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车导航屏幕不亮的话,很有可能是接触不良,可以查看电线是否出现短路或者断路的情况,如果有的话,重新接好就可以了。还有可能是车导航死机,建议可以重启试试看。车导航是非常实用的,但是由于是电子设备,也是经常会出现故障,除了屏幕不亮的故障之外,经常出现的还有屏幕失灵。如果车导航屏幕失灵的话,有以下几种处理方式。第一就是按重启键,然后用笔+子线进行校正。第二就是重启没有反应的话,给电池充电就可以了。第三就是触摸屏故障或者是win CE系统软件使用的时候加载过多导致系统故障,这个要去到4S店让技术人员刷机或者是换屏。
GMT+8, 2026-11-10 18:21 , Processed in 0.064892 second(s), 20 queries .
