查看: 48|回复: 0
宝来用5w30还是5w40
发表于 2025-8-29 01:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据一汽大众的官方介绍,宝来用5w30的机油就可以了,这种机油的黏度比较低,低温流动性较好,所以一般可以适应各种天气环境。当然,如果汽车的车龄比较老,那么也可以使用黏度更大的5w40机油,从而使发动机更好的工作。
一般来说,发动机制造工艺精密的日系车可以使用黏度较小的机油。而对于德系车或者美系车来说,由于其发动机空隙较大,所以适合使用黏度较大的机油。
除此之外,如果是新车,那么可以使用黏度比较小的机油。如果是老车,那么最好使用黏度比较大的机油,这样才可以使发动机更好的工作。
汽车使用的机油型号并不是一成不变的,汽车使用机油的具体型号可以查阅汽车的使用说明书或者询问汽车4s店的工作人员。
关于宝来:
宝来是一汽大众生产的一款紧凑型轿车,发动机有1.5升自然吸气和1.4升涡轮增压版本可以选择,变速箱有5挡手动、6挡手自一体和7挡双离合可选,售价区间为9.88万元-15.60万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29187.html
GMT+8, 2026-9-26 15:31 , Processed in 0.206267 second(s), 20 queries .
