查看: 134|回复: 0
红色机油灯亮什么原因
发表于 2025-9-12 19:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;2、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;3、当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障。如果车主发现汽车的红色机油灯亮,那么往往不是一种正常的情况。车主需要从源头找到解决的方法。此时的车主最好是立即停车,并且关闭汽车的发动机,打开机舱盖,检查机油的存量。车主也可以检查一下汽车的发动机温度是否正常。而出现这种情况对车主而言,是一件苦恼的事情。如果不可以及时的处理,那么就会导致汽车存在问题,严重的话很容易出现交通事故。此外,汽车机油主要是用来润滑发动机,让发动机可以更好地运作,使汽车可以较好地行驶。
GMT+8, 2026-11-11 05:08 , Processed in 0.060953 second(s), 20 queries .
