查看: 78|回复: 0
小车油门踩到底转速上不来是什么原因
发表于 2025-9-12 19:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车油门踩到底,转速依旧上不来,是因为没有将档位换成功,导致发动机过热无法反应指令。转速是指发动机的转速,关系到发动机单位时间内做工次数的多少,以及发动机的有效功率值,发动机的有效功率值会随发动机的转速变化而变化,所以在标明汽车有效功率的同时,会标明相应的转速。同一种发动机在用途不同的时候,标定的功率值也不相同,有效转速随发动机的工作状态变化而变化,一般来说汽车发动机以它所输出的最大转距及相应的转速作为评价这款发动机动力值的一个指标,通常在发动机产品标牌上会标明规定的有效功率和相应的转速。
GMT+8, 2026-11-10 17:43 , Processed in 0.099151 second(s), 20 queries .
