查看: 121|回复: 0
汽车水温到70度就上不去了怎么回事
发表于 2025-9-12 19:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶中,水温一直70度左右上不去,应该是水温传感器故障,水温表针无法正常工作造成水温上不去的假象。如果检查了传感器没有问题,那应该就是节温器坏了。节温器打开了却关不上,发动机一直大循环,水温到70度就会上不去,去汽修店更换一个节温器即可。还有另外一种原因就是,散热风扇温控开关损坏,造成散热风扇在温度达不到时就运转,所以水温才会上不去。正常水温应该一直在80-90度之间徘徊的,发动机温度过高过低都不行,一直低于正常值会使得油耗增加,要引起重视。
GMT+8, 2026-11-10 17:43 , Processed in 0.059785 second(s), 20 queries .
