查看: 129|回复: 0
车子跑120全车发抖怎么办
发表于 2025-9-12 19:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子跑120,全车发抖的话,有可能是传动系统引起的振摆,也就是汽车前桥部分存在故障。还有可能是汽车的轮胎失准,所以导致发抖。要解决的话,可以为轮胎做个四轮定位,或者是去到4s店进行前桥部分的检修。跑120车子发抖一般有两种情况,第一种就是随着车速的提高,发抖越来越强烈。第二种就是在某一个比较高的车速时候,突然出现抖动,而且方向盘也会抖动。如果是第一种情况的话,那么就要看看轮胎是否变形,可以换质量比较好的轮胎作对比看看。如果是第二种情况的话,那就是传动系统引起的,要检查前轴、车架有没有变形,传动轴是不是出现了弯曲,如果可以的话,要做一下传动轴平衡。
GMT+8, 2026-11-10 20:43 , Processed in 0.068852 second(s), 20 queries .
