查看: 117|回复: 0
汽车安全指示灯一直亮怎么回事
发表于 2025-9-12 19:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车安全指示灯得看具体是什么灯,如果是左上角红色的灯的话就是机油灯,表示机油不足。如果是最下角橘黄色灯的话,就是发动机的故障灯,代表发动机有故障。如果是右侧最上面的就是安全带警告灯,代表车上乘员没有系安全带。右侧最下就是电瓶故障,要检查电瓶。不同的安全指示灯有不同的处理方式,比如像是机油不足的话,建议可以用机油尺查看机油,如果机油的高度低于机油尺的min的话,那么就是机油过少了,只要添加机油就可以了,如果行驶的时间并不是很长,机油却总是少得很快的话,那就得看看是否添加了假机油,如果是的话,建议更换质量好的机油。
GMT+8, 2026-11-10 17:43 , Processed in 0.059737 second(s), 20 queries .
