查看: 149|回复: 0
汽车突然没力松油门后又有了怎么回事
发表于 2025-9-12 19:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车突然没力松油门之后又有了一般就是燃油的压力太低了,这个时候可以检查一下油管是否出现了弯曲、变形或者是堵塞,还有要按时对燃油滤芯进行保养和更换。燃油滤芯是可以过滤掉汽油中的杂质的,一般在20000公里之内就要更换一次,燃油滤清器有进出油口的箭头标志,如果要更换的话,是不可以装反的。汽油滤清器处于输油泵进口的一边,运行时候的压力比较小,一般采用的都是尼龙外壳,如果是电喷式发动机的额汽油滤清器就是在输油泵的出口处,工作的压力比较高,一般采用的是金属外壳。
GMT+8, 2026-11-10 19:11 , Processed in 0.059794 second(s), 20 queries .
