查看: 46|回复: 0
保时捷macan的2.0t发动机是ea888吗
发表于 2025-8-29 01:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷macan的2.0升涡轮增压发动机是ea888,这是大众旗下的一款发动机。保时捷macan是保时捷旗下的一款中型suv,这款车的长宽高分别是4696毫米,1923毫米,1624毫米,轴距为2807毫米。
保时捷macan的2.0升涡轮增压发动机拥有252马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1600到4500转每分钟,最大功率转速为5000到6800转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
保时捷macan全系都配备了全时四驱系统,并且使用了多片离合器式中央差速器。
搭载全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮都是有动力的,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力。
保时捷macan的前悬架使用了双摇臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29152.html
GMT+8, 2026-9-25 09:46 , Processed in 0.096025 second(s), 20 queries .
