查看: 104|回复: 0
换机油怠速变高是什么原因
发表于 2025-9-12 19:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、新换的机油,相对较稀,润滑效果好,内阻小,所以怠速提高了。2、新换机油后,电脑也要有个适应过程。换了新的机油,机油稀转动阻力减小,但是电脑还按之前的机油的状况喷油量给油,于是就造成待速过高。电脑需要重新适应新机油的粘度,过一段时间就会慢慢适应新机油的状况会重新调节好的。在更换机油之后发动机怠速变高,一般可能是因为4S店的工作人员对汽车的某些零部件做了一些处理,比如对发动机的进气流量传感器进行了调节,或者是在清洗进气系统,比如节气门之后没有进行调试。而除了这些部件之外,车辆的燃油系统和点火系统的故障都会引起怠速过高,比如燃油系统控制异常,阀门卡滞异常还有点火系统的线路老化、点火线圈或者是火花塞的连接不良等都有可能引发怠速升高。
GMT+8, 2026-11-10 20:08 , Processed in 0.086168 second(s), 20 queries .
