查看: 92|回复: 0
新换刹车片为什么偏软
发表于 2025-9-12 19:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换刹车片是需要一定时间和刹车盘磨合,刚开始可能会有偏软感觉,车主需要多踩刹车,降低新刹车片和制动之间的间隙距离。一般来说,刹车片的更换频率其实是和司机驾驶习惯、行驶公里和日常行驶道路情况息息相关,当到达一定公里数后,车主感觉刹车没有以前好用时,可以考虑到更换刹车片或者刹车油。新换的刹车片是需要车主本人去测试刹车力度,最少行驶200公里以上,新的刹车片才会达到最佳的制动效果。当更换了新的刹车片后,不能用力过度踩刹车,需要轻踩、慢踩,逐渐形成相应的条件反射,切记更换新的刹车片马上猛踩,这样会降低刹车片的使用寿命,而且容易发生事故。
GMT+8, 2026-11-10 20:54 , Processed in 0.059823 second(s), 20 queries .
