查看: 120|回复: 0
发现运动版油耗多少
发表于 2025-9-12 19:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现运动版的百公里平均油耗为13升,汽车搭配双涡轮增压发动机或机械增压发动机。涡轮增压发动机是配备了涡轮增压器的发动机,涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气增加汽车的进气量,利用发动机排出的废气推动发动机机内涡轮的运动,当发动机的转速加快时,发动机内尾气的排出速度与涡轮的转速同步增快,使更多的气体进入气缸,导致气缸内部的空气压力和密度增大,从而燃烧更多燃料,燃烧燃料的同时会调整发动机的转速,最后可以增加发动机的输出功率,目前涡轮增压发动机广泛使用于高档车型,为汽车的动力性能提供更多可能。
GMT+8, 2026-11-10 20:39 , Processed in 0.058477 second(s), 20 queries .
