查看: 124|回复: 0
锐志方向机异响怎么回事
发表于 2025-9-12 19:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐志方向机出现异响,可能是使用时间过长,胶套破裂导致的异响。随着公里数和车的年份慢慢增加,方向机会出现磨损,胶套破损的话会使方向机出现异响,这时候只需要更换一个新的就可以。还有,转向机出现噪音,由头也有可能是在机械部分,如果是机械部分的话,那么异响就可能是由于两个零件之间摩擦而产生的。若非磨损严重,那么就可能是因为进水而生锈了。常见生锈的部件一般是圆形轴承和圆形钢珠,可以从这方面下手。若是确定相关部件损坏,只需要更换损坏部件就可以解决噪音问题,并不用换整个新的方向机。
GMT+8, 2026-11-10 20:54 , Processed in 0.073926 second(s), 20 queries .
