查看: 53|回复: 0
​12代皇冠加92号油是不是更好
发表于 2025-8-29 01:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
12代皇冠有2.5升自然吸气发动机和2.0升涡轮增压发动机可以选择,根据一汽丰田的官方所示,这两款发动机的皇冠都需要添加95号的汽油。所以,12代皇冠尽量不要添加92号的汽油,否则时间长了会影响发动机的正常使用。
一般来说,大排量的涡轮增压发动机和自然吸气发动机的压缩比都比较大,所以需要添加更高质量的汽油来使发动机更好的工作。
关于12代皇冠:
12代皇冠是2015款的车型,截止到2019年11月,12代皇冠已经全面停产。
12代皇冠有2.5升自然吸气发动机和2.0升涡轮增压发动机可以选择。其中2.5升版本皇冠的最大马力为193匹,最大功率为142kw,最大扭矩为236N·m,工信部综合油耗为8.8L/100km,采用了6挡手自一体变速箱。
2.0升版本皇冠的最大马力为235匹,最大功率为173kw,最大扭矩为350N·m,工信部综合油耗为7.1L/100km,采用了8挡手自一体变速箱。
在驱动形式方面,皇冠全系都采用了后轮驱动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29235.html
GMT+8, 2026-9-27 00:31 , Processed in 0.327404 second(s), 20 queries .
