查看: 60|回复: 0
车钥匙没电了怎么判断
发表于 2025-9-12 19:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过钥匙电源指示灯的明暗来判断车钥匙是否有电,如果钥匙的指示灯亮度明显比之前要暗,那就说明电池快要没电了,该更换电池了。还有一个办法就是以往车钥匙在20米以外就能打开车门,但是现在只能走近车门才能打开,这也说明车钥匙的电量已经不够了。因为车钥匙是依靠无线电波工作的,如果电池电量不足的话,声波传递的距离就会减少,所以日常很远就能打开的车门电量不足就不行了。一旦发生这种情况就要更换电池了,否则影响车主开门。
GMT+8, 2026-11-10 17:43 , Processed in 0.061234 second(s), 20 queries .
