查看: 114|回复: 0
启辰星油耗多少
发表于 2025-9-12 19:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰星搭配1.5t涡轮增压发动机,百公里综合油耗为6.1升。汽车搭配涡轮增压发动机,可以使汽车发动机在工作效率不变的情况下增加输出功率,涡轮增压发动机是指配备涡轮增压器的发动机,涡轮增压器相当于空气压缩机,通过压缩空气增加发动机的进气量,利用发动机排出的废气推动涡轮运动。当发动机的转速变快,废气排出的速度和涡轮的旋转速度同步增快,导致更多的气体进入气缸,气缸内的空气压力和密度迅速增大,从而燃烧更多的燃料,在燃烧增多的时候又会推动发动机的转速,相互影响提高发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-10 17:49 , Processed in 0.060666 second(s), 20 queries .
