查看: 92|回复: 0
引擎盖从外面能打开吗
发表于 2025-8-29 01:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车引擎盖从外面是没有办法打开的,只能从驾驶室内打开,在主驾驶左下方的位置有一个开启引擎盖的扳手,拉一下扳手就可以把引擎盖打开了。
打开引擎盖时会听到发动机舱的响声,打开引擎盖后,引擎盖是无法自动抬起的,在引擎盖的中间位置有一个开关,将开关向上一拉就可以打开引擎盖了,有些车型的引擎盖是自动液压杆,打开之后可以自动抬起,有些车型需要手动将液压杆放到指定的位置,就可以将引擎盖给固定住了。
如果是自动液压杆,可以直接将引擎盖关闭,如果是手动的,需要手动将液压杆放回原处,不然可能会损坏引擎盖。
引擎盖的作用:
引擎盖可以有效调整汽车在运动过程中产生的风阻,减小气流对车的影响。
保护发动机及周边管线配件等,防止发动机舱内部零件受伤害,保证汽车正常工作。
擎盖作为整体外观的一个重要组成部分,有着至关重要的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29239.html
GMT+8, 2026-9-24 23:22 , Processed in 0.098785 second(s), 20 queries .
