查看: 136|回复: 0
gl8起动机啪啪响不打火
发表于 2025-9-12 19:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生这种现象,可能是因为电路或者电子发生故障,也可能是油路发生故障。如果是电路发生故障,可能是保险丝烧断,火花塞损坏,需要着重检查启动机的保险丝,火花塞进行更换即可,如果是油路故障引起启动机啪啪作响,可能是油泵失灵或者油路不通,可以添加几升汽油解决所有毛病。起动机是通过电磁感应原理把电能转化为机械能的机器,内燃机使用的启动机大部分是直流电启动机,机器的结构紧凑,操作简单,而且日常维护方便,功率大,而且受天气和气温的影响较小,不同型号的启动机可以满足不同车型的需求。
GMT+8, 2026-11-10 20:06 , Processed in 0.076663 second(s), 20 queries .
