查看: 89|回复: 0
远景x3发动机声音大怎么回事
发表于 2025-9-12 19:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景X3发动机声音大的原因可能是机脚胶老化或脱落,导致发动机不稳发出异响。机脚胶是车架跟发动机之间所垫着的一个橡皮胶块,因此它的作用很明显,就是为了减少发动机在工作时所产生的震动以及与车架之间的摩擦,起到一定的缓冲以及固定发动机的作用,因此如果机脚胶老化的话,发动机出现抖动,声音大也是自然而然的事情了。而使用错误的机油也会造成发动机噪音过大,因为机油粘度如果与发动机适用的粘度不匹配的话,会造成积碳过多,从而发动机在工作时会吸入杂质导致噪音过大。
GMT+8, 2026-11-10 17:04 , Processed in 0.061685 second(s), 20 queries .
