查看: 71|回复: 0
奔驰发动机油液位过高怎么办
发表于 2025-9-12 19:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动发动机油除了要定时更换之外,油液太高对发动机同样是有损害的,由于车辆起动后发动机开始运作的状态下,油液太高那么就会溅到发动发动机油壁出现烧发动机油的现象,发动机搅油损耗也可能会更多。当汽车发动机机油液位过高,这个时候继续行驶车辆,过多的机油就会因为发动机运作而溢出发动机,严重的话会燃烧机油。所以当你再仪表里检查到机油液位过多,应该用油尺量出车型所需要的机油,讲多余的机油放掉。每款车型所需要的机油是不一样的,因为容量是不一样的,像奔驰MIN和MAX之间的油量相差约1.5升,大部分奔驰车的机油液上下限相差在2升左右,假如你对你的车型的机油液不是很了解,还是建议到专业的汽修店采用电脑解读机油液位的实际数值。
GMT+8, 2026-11-10 20:10 , Processed in 0.061622 second(s), 19 queries .
