查看: 122|回复: 0
ea888发动机大修后遗症
发表于 2025-9-12 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea888发动机大修导致汽车的燃油经济性下降,汽车油耗量提高。发动机在长期使用后,如果没有换车计划,一般需要进行大修仪式,解决烧机油和汽车发动机异响等问题。如果在发动机大小过程中分解发动机,发现机油的颜色很黑,说明平时使用的机油品质有问题,润滑不良,产生异常磨损,要注意之后挑选品质合格的机油。发动机在驾驶到一定的里程数后,容易出现机油消耗过量的情况,进行发动机大修可以解决这个现象,在检测原车配件和安装标准时,需要选用纯正的配件,否则在发动机维修一年之后,老问题又会出现。
GMT+8, 2026-11-9 21:25 , Processed in 0.060624 second(s), 20 queries .
