查看: 141|回复: 0
车胎没气停一晚上再补
发表于 2025-9-12 19:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎在没气停一晚上再补是可以的,因为车胎没气只要不行驶车辆影响就不会很大。当发现车胎没气,可以先检查轮胎表面有没有受损,如果没有受损,停放一个晚上是没有问题的。只要不行驶车辆,没气的车胎就不会损伤轮胎的悬挂和轮毂。但是当轮胎的胎壁受损是,应该就近到汽修店进行补胎,如果是轮胎有鼓包的现象,要先换上备胎后才能行驶车辆到维修店进行维修。因为轮胎出现鼓包的现在还开车的话,出现危险的概率会比较大。现在大部分车子会给汽车安装胎压监测器,当胎压压力不足的时候就会发出提示,方便车主及时加气,保证行车安全。
GMT+8, 2026-11-9 06:32 , Processed in 0.059933 second(s), 20 queries .
