查看: 100|回复: 0
水冷式中冷有什么好处
发表于 2025-8-29 01:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷式中冷的散热效能是更好的,这样可以让进气温度更低。更低的进气温度带来的则是更强的动力。风冷式中冷在高速行驶的状态下散热效能也是不错的,但是遇到堵车路况后,风冷式中冷的散热效能会变差。
很多汽车厂商都在使用水冷式中冷,这种中冷即便是遇到了堵车的情况,散热效能也是比较好的。
中冷是给进入发动机内的空气降温的,并且只有涡轮增压发动机才有中冷。
涡轮增压发动机的进气方式与自然吸气发动机是不同的,自然吸气发动机是依靠活塞向下运行时的吸力将空气吸入汽缸内的。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器可以将空气压缩并且输送到汽缸内。
涡轮增压器在压缩空气的过程中就是对空气做功,这样空气的温度会升高。
如果进气温度太高了,会导致发动机出现动力下降和爆震的现象,这样对发动机是有损伤的,所以搭载涡轮增压发动机的汽车都会配备中冷器。
中冷器的外观看上去与散热水箱差不多,中冷器也是安装在车头部位的。
但是有些汽车的机舱结构比较特殊,这种汽车的中冷器并不会安装在车头部位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29261.html
GMT+8, 2026-9-26 01:50 , Processed in 0.144350 second(s), 20 queries .
