查看: 116|回复: 0
​车门喷漆需要拆下来吗
发表于 2025-9-12 19:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门喷漆一般是不需要拆门的,会提前用报纸把其它地方盖住,然后再开始喷漆。但是如果是整个车门受损非常严重,需要全部重新喷漆的话,也可以将车门拆下,重新喷喷涂。在喷漆之前选择油漆的时候,建议不要选择快干漆,虽然这种油漆比较省事,但是随着时间的延长,就会很容易就出现掉漆的现象。毕竟这种油漆会跟原厂的油漆老化时间不一样,就会出现很多问题。也不要反复喷涂油漆,因为时间长了,就会像干皮一样不断地掉漆,影响美观。
GMT+8, 2026-11-9 02:29 , Processed in 0.060490 second(s), 20 queries .
