查看: 129|回复: 0
轮胎被钉子扎了了补好可以上高速吗
发表于 2025-9-12 19:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看钉子扎的位置是哪里,如果扎的是正面,也就是与地面直接接触的那一面,补过胎之后是可以继续跑高速的,前提是被扎次数不要超过3次。在修补时,一定要去专业机构修补,如果轮胎比较老了,那也是不建议上高速行驶的。还有如果扎到的是轮胎侧面或者轮胎被钉子划出一个大口子等情况,也是不建议上高速的,最好还是要进行换胎。在更换好新轮胎后,建议重新给每个车轮做一下平衡测试,这样可以防止轮胎出现异常抖动现象,就能安全放心地上高速了。
GMT+8, 2026-11-9 13:14 , Processed in 0.101150 second(s), 20 queries .
