查看: 79|回复: 0
陆巡胎压灯怎么复位
发表于 2025-9-12 19:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆巡胎压灯需要复位只需要按下方向盘左侧向上键。待仪表盘出现相关信息之后,关闭钥匙再次启动车辆就好。首先,必须要确认智能钥匙是否打开,而且是不是处于二档的位置。我们可以通过方向盘的左侧菜单键。令仪表能够显示出公里数的界面。这个时候我们需要把方向盘的左侧向上键按下,等到仪表盘上显示出轮胎低压续跑指示器重新启用。这个时候把仪表盘上的r按键按下,这是仪表盘会显示轮胎压力是否正常的两个选择,一个是,一个取消。按下加号键,等十秒之后把钥匙关闭,再次启动车辆之后,就会发现轮胎压力报警的灯消失。或者说可以在刹车踏板上找到一个和仪表盘一样的标志,按住这个复位开关,直到灯灭了再把手放开,按住之后直到闪了三下之后就可以放手了,这个时候就已经复位完毕了。
GMT+8, 2026-11-10 08:07 , Processed in 0.061167 second(s), 20 queries .
