查看: 80|回复: 0
奥迪q5的油箱盖按钮在哪
发表于 2025-9-12 19:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5的油箱盖按钮在右后轮上面的盖子上,汽车的尾部,在中控状态下按一下就可以打开了。奥迪q5的油箱盖在中控状态下,按一下就可以打开了。要想打开油箱盖,可以用钥匙开、车内开关和直接按压打开。用机械钥匙打开的话比较复杂,很少人会通过机械钥匙打开。反而现在比较常见的方式就是通过车内的开关按键进行开启,比起机械钥匙的打开方式更加便捷,不过这样子比较容易造成未熄火而加油的情况,所以需要多加注意。直接按压式的开启方式是三种方式当中最方便的,不用车主进行任何的操作,加油人员就可以直接进行加油,不过这时候车主在停车的时候注意要进行上锁,否则可能会造成危险。奥迪Q5油箱应急开关在后备箱右侧盖板那,然后直接把它拉出来,里面看到有一个红色的塑料线,拉一下就开了。
GMT+8, 2026-11-10 01:01 , Processed in 0.059448 second(s), 20 queries .
