查看: 111|回复: 0
为什么三缸机重量更轻
发表于 2025-8-29 01:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为三缸发动机相比于四缸发动机来说,少了很多部件,所以三缸发动机的重量是更轻的。三缸发动机是未来发动机发展的趋势,这种发动机相比于四缸发动机来说有很多优势。
三缸发动机比四缸发动机少了一个汽缸,少了一个活塞,少了一个连杆,少了一组气门,少了一个进气歧管,少了一个排气歧管,少了一个点火线圈,少了一个火花塞,少了一个喷油嘴。
减少的这些部件带来的结果就是重量大幅度降低。
三缸发动机与四缸发动机相比,不仅有更低的重量,还有更小的体积。
所以很多混合动力汽车都会使用三缸发动机,因为这种发动机的体积比较小,所以使用这种发动机还可以在发动机舱内安装一台电动机。
但是三缸发动机也是有缺点的,这种发动机的运转平顺性是不如四缸发动机的。
三缸发动机的抖动和噪音都要比四缸发动机更加明显,但是工程师也在使用一些技术手段来弥补三缸发动机的不足。
很多三缸发动机都在使用特制的机脚垫和平衡轴,这样可以大幅度提高三缸发动机的运转平顺性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29220.html
GMT+8, 2026-9-26 23:55 , Processed in 0.094093 second(s), 20 queries .
