查看: 100|回复: 0
赛欧多少公里清理一次积碳?
发表于 2025-9-12 20:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛欧2到4万公里清理一次积碳,积碳过多对车辆的影响有:降低发动机功率,严重时会引起发动机爆震、加速异响、对活塞及曲轴造成损害,发生炼缸的情况。以赛欧2018款赛欧3的1.3L手动舒适天窗版为例,其车身尺寸是:长4300mm、宽1735mm、高1504mm,轴距为2500mm,油箱容积为39l。赛欧2018款赛欧3的1.3L手动舒适天窗版车的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,搭载了1.3l自然吸气发动机,最大马力是103ps,最大功率是76kw,最大扭矩是127nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-10 01:00 , Processed in 0.058199 second(s), 20 queries .
