查看: 140|回复: 0
电动车欠压充不进去电
发表于 2025-9-12 20:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车欠压的主要原因是电瓶电量低于5%,电动车线路没连接好或是受损,电瓶缺电解液。电动车停放时间长,电瓶会慢慢放电,当被保护线路的电源电压低于一定数值时,保护器会切断该线路,当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。这时候需要用电动车专业充电器充电就好。关于线路问题,打开电瓶盒,检查保险丝是否接触不良,重新连接好,电瓶连线的焊接点是否松动,有的话要再焊实,或是有受损的线路,就要更换新的。电瓶使用时间长了电解质就会减少,需要重新补充电解液,或是重新更换电瓶。也有可能是充电器坏了,要换一个。
GMT+8, 2026-11-10 01:00 , Processed in 0.057696 second(s), 20 queries .
