查看: 132|回复: 0
长城vv6能加92号汽油吗?
发表于 2025-9-12 20:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城vv6不能加92号汽油,其需要加95号汽油,因为这款车使用了涡轮增压发动机,涡轮增压发动机在工作时气缸内的温度和压力是比较高的,如果使用低标号汽油,会导致发动机内出现爆震现象,如果发动机内出现了爆震,会影响发动机的动力输出和燃油经济性。以2021款vv6的2021款2.0T两驱智悦为例,其属于紧凑型suv,车身尺寸是:长4625mm、宽1860mm、高1720mm,轴距为2680mm,行李箱容积为512l。2021款vv6的2021款2.0T两驱智悦搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大马力是227ps,最大功率是167kw,最大扭矩是387nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 11:37 , Processed in 0.075153 second(s), 20 queries .
