查看: 140|回复: 0
传祺GA3轮胎规格是什么?
发表于 2025-9-12 20:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺GA3轮胎规格是215/65R16,其中215表示轮胎的横截面宽度215mm;65代表轮胎的扁平比率,即轮胎的横截面高度除以轮胎宽度的百分比,值越大,轮胎越厚,机动性越低,但舒适性会增加;r代表轮胎类型,子午线轮胎,16代表轮辋直径16英寸。以传祺GA3视界2016款200T手动精英版为例,其车身结构为4门5座三厢车,车身尺寸分别是:长4600mm、宽1790mm、高1490mm,轴距是2620mm,行李箱容积为450L,油箱容积为50L。传祺GA3视界2016款200T手动精英版搭载了1.3T涡轮增压发动机,最大马力是137ps,最大扭矩是202nm,最大功率是101kw,与其匹配的是5挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 14:50 , Processed in 0.059943 second(s), 20 queries .
