查看: 94|回复: 0
昂科威发动机灯亮的原因是什么?
发表于 2025-9-12 20:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威发动机灯亮的原因是:水温、曲轴位置、空气流量、进气温度和氧传感器受损;发动机保养不良;未按要求添加燃油和机油,造成发动机的磨损;发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞引起的发动机混合气燃烧不良;未定期清理空气滤芯造成发动机堵塞。以昂科威2021款532T两驱领先型为例,这款车的生产厂商为上汽通用别克,级别为中型车,能源类型为汽油,最大功率为124kw,最大扭矩为250nm,变速箱为7挡双离合,车身类型为5门5座SUV。昂科威2021款532T两驱领先型长宽高分别为4694mm、1839mm、1686mm,轴距为2750mm,进气形式为涡轮增压,驱动方式为前置前驱,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架,后悬架类型为多连杆式独立悬架。
GMT+8, 2026-11-9 13:56 , Processed in 0.059969 second(s), 20 queries .
