查看: 107|回复: 0
afs off灯亮怎么解决
发表于 2025-8-29 01:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
afs是自适应巡航大灯,出现afs off的标志后,这代表自适应巡航大灯被关闭了。如果被关闭了,建议去4s店或修理厂诊断原因。
自适应巡航大灯是一种很好的配置,这种大灯可以根据方向盘的转向角度来转向,这样在转弯时,大灯就能照亮盲区了。
如果自己私自改动了大灯,那自适应巡航大灯可能会关闭,这样就是大灯出现了故障,这样需要立即维修。
建议车友们平时不要随便改装自己的大灯,这样可能会导致车子出现故障码,这样会影响大灯的正常工作。
在平时保养时,可以让技师用诊断电脑读取一下故障码,这样车子有什么故障自己就能及时知道了。
车子上的电子系统是比较多的,电子系统出现故障后电脑中会生成故障码,用诊断电脑读取故障码后,可以帮助技师迅速找到故障部位和故障原因。
所以,在修车时,用诊断电脑读取故障码是很重要的一步,也是必须要做的工作。
车友们在平时用车时,大灯还可能会出现进水现象,这样也可能会导致大灯损坏。如果大灯出现了进水现象,那就是大灯外壳密封性能下降导致的,这样可能需要更换整个大灯总成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29322.html
GMT+8, 2026-9-25 11:03 , Processed in 0.106288 second(s), 20 queries .
