查看: 62|回复: 0
19款领动轮胎规格是什么?
发表于 2025-9-12 20:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款领动轮胎规格是205/55R16,其中235表示轮胎的横截面宽度205mm;55代表轮胎的扁平比率,即轮胎的横截面高度除以轮胎宽度的百分比,值越大,轮胎越厚,机动性越低,但舒适性会增加;r代表轮胎类型,子午线轮胎,16代表轮辋直径16英寸。以领动2019款1.5L手动智炫活力型为例,其车身结构为4门5座三厢车,车身尺寸分别是:长4610mm、宽1800mm、高1450mm,轴距是2700mm,整备质量为1238kg。领动2019款1.5L手动智炫活力型搭载了1.5L自然吸气发动机,最大马力是115ps,最大扭矩是143.9nm,最大功率是84.5kw,与其匹配的是6挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 04:13 , Processed in 0.094055 second(s), 20 queries .
