查看: 61|回复: 0
别克gl8发动机高温的原因是什么?
发表于 2025-9-12 20:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8发动机高温的原因是:风扇马达不动或风扇离合器故障;三元催化器阻塞或管子破裂;冷却系统的管子破裂;长期使用的水泵在高度磨损后,零件磨损脱落;散热器的盖子压力不稳,造成弹簧松动,盖口无法紧密闭和。以别克GL8的2022款ES陆尊653T舒适型为例,其车身结构为5门7座MPV,车身尺寸分别是:长5219mm、宽1878mm、高1805mm,轴距是3088mm。别克GL8的2022款ES陆尊653T舒适型搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大马力是237ps,最大扭矩是350nm,最大功率是174kw,与其匹配的是9挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 19:52 , Processed in 0.057682 second(s), 20 queries .
